Старый 21.11.2005, 11:24   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
? Связь проводок по резерву
Из журнала спецификаций производится резервирование номенклатуры, чаще всего резервируется из заказанных, в основном это журналы переноса. Мне нужно узнать, какой конкретно журнал будет источником резерва.
Вроде бы все эти проводки (со статусом "зарезервировано в заказанных" и соответсвующим "заказано") хранятся в InventTrans, но вот понять как они связаны между собой что-то не могу. Подскажите, пожалуйста!
Старый 21.11.2005, 11:42   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А никак.
В общем случае вы резервируете количество в определенном наборе аналитик, а не количество в проводках прихода.
С уважением,
glibs®
Старый 21.11.2005, 12:00   #3
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Хм.
А если мы создаем например закупку из заказа с резервированием - у нас же должна быть привязка к этому заказу? Или там решается другими путями?
Старый 21.11.2005, 12:08   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Если создаете закупку из заказа, то в стоках закупки есть ссылки на строки заказа.
Старый 21.11.2005, 12:13   #5
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Тогда уж для окончательной ясности - как происходит распределение пришедшего товара (раньше он был "заказанным")? Какой проводке со статусом "зарезервировано в заказанных" будет отдано предпочтение?
Старый 21.11.2005, 12:18   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Да никакого механизма предпочтений нет, насколько я знаю.
Что первое будете резервировать, то и зарезервируется
Старый 21.11.2005, 12:24   #7
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от ViV
Хм.
Чтобы связать конкретный заказ с конкретной закупкой нужно сделать маркировку
Тогда при приходе товара по закупке он будет зарезервирован под конретный заказ
Старый 21.11.2005, 12:43   #8
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Сообщение от ViV
хм. может я вопрос не пойму, но "Склад/ Резервирование" из строк разве не показывает из какой скл аналитики резерв, а внизу формы - еще и проводки прихода, конечно же их мжет быть несколько ...
программная часть если нужна - уже дело техники
Старый 21.11.2005, 13:07   #9
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Спасибо всем! Буду через маркировку делать.
2 dalyet: мне не нужно знать складскую аналитику, мне нужен был именно журнал (а их несколько обычно) из которого потом прийдет товар по резерву.
Старый 21.11.2005, 13:14   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от dalyet
В том то и дело, что показывает из каких аналитик. А вопрос был из каких проводок (закупок).
С уважением,
glibs®
Старый 21.11.2005, 13:17   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от ViV
Может я еще не совсем проснулся, но по-моему в журналах переноса почему-то нет маркировки :-(
Т.е. из заказа на перенос вы сослаться можете, а из переноса на закупку уже нет.
С уважением,
glibs®
Старый 21.11.2005, 13:51   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сослатся из переноса на закупку?
Другими словами сопоставить расход переноса с левым приходом?
Наверное нет. Потомучто, наверно, расход переноса можно сопоставить только с приходом этогоже переноса.
Старый 21.11.2005, 13:57   #13
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Сообщение от glibs
так я ж написал вроде что то типа "а внизу форму - проводки прихода соответствующие"...
Старый 21.11.2005, 14:11   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от dalyet
Ну да - показывает проводки прихода по этим кодам аналитики. Но только же не дает указать конкретную проводку прихода из которой хотим зарезервировать. Вопрос же в том, чтобы можно было видеть из какого конкретного прихода мы получили резерв. Очевидно что этого можно достичь маркированием. Согласен с twilight.
Старый 21.11.2005, 14:18   #15
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от slava09
Как раз наоборот. Это приход переноса сопоставляется с расходом. Соответственно в нашем примере с приходом по переносу сопоставляется заказ, а вот расход по переносу, по идее, должен бы быть сопоставлен с закупкой. Вот примерно так это выглядеть должно.
Приход по закупке <--- Расход по переносу <--- Приход по переносу <--- Расход по заказу
С уважением,
glibs®
Старый 21.11.2005, 14:24   #16
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Слава, я ответил для того редкого случая с отсутствием маркировки и конечно же проводок может быть несколько для некоторых случаев возможно и это сойдет... тем более не совсем понятно что автор хочет. Хотя тот вроде уже решил - что-то "через маркировку делать"))
Старый 21.11.2005, 14:33   #17
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от glibs
Ну почему нет, есть: Строки журнала/Склад/проводки/Склад/Маркировка. Я таким образом эти журналы сторнировал. Все работает корректно. Думаю на закупку можно будет ссылаться без проблем.
Старый 21.11.2005, 14:33   #18
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
А ну ладно. Причины для спора не вижу. Вобщем есть возможность и промаркировать (конкретно указать из какого прихода) и просто посмотреть какие есть приходы. Ну и посмореть из каких строк заказа была сформирована закупка. Пусть уже человек опираясь на эти возможности дальше сам решает, что ему нужно.
А вообще-то мне конечно всегда любопытно смотреть задачу изначально - какой бизнес-процесс это все подразумевает. Так интересней, чем просто писать как "связать" приход с расходом.
Старый 21.11.2005, 14:40   #19
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Starling
Ну почему нет, есть
Спасибо, я так не умел. Значит можно.
С уважением,
glibs®
Старый 21.11.2005, 15:49   #20
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Сейчас копаюсь примерно с той же проблемой. Есть задача - дать пользователю возможность резервировать недостающее на складе кол-во (после Склад - Резервирование) в закупках или вообще всё кол-во зарезервировать в какой-то закупке. Партионный учёт не используется.
Никак не могу понять некоторые аспекты механизма функционирования резервирования...
Есть строка в заказе на 8 шт.- стало быть есть соотв. складская проводка на 8 шт. в статусе "В заказе".
Идем в маркирование, отмечаем там одну закупку(неоприходованную) на 5 шт - имеем проводку в статусе "Зарезервировано в заказанных" на 5 шт. с прописанной ссылкой на лот. Я так понимаю, что это означает: когда придет та закупка, то по той строке закупки останется меньшее доступное кол-во. Дальше, отмечаем вторую закупку(оприходованную) на 3 шт - имеем проводку в статусе "Физ. зерезервировано" на 3 шт. тоже с прописанной ссылкой на лот (кстати - вот что это означает? Товар откуда возьмется? Со склада? Или из закупки?). Ладно, ОК.
Самое интересное дальше - вот, что к примеру, будет значить для системы, если мы в резервировании проставим 0 (обе проводки перейдут в статус "В заказе")?
Или после этого снова поставить там 8 - (обе - "Физ. зарезервированы", но одна из закупок-то еще даже не оприходована)?!!
Последний раз редактировалось Maximin; 21.11.2005 в 15:55.
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
связь(!?) проводок по сопоставлению подотчетных лиц...=)) NetBus DAX: Функционал 0 26.09.2005 12:01
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
