18.09.2007, 10:04 | #1 |
Оптимизация рапорта ...
Здраствуйте ,
Пришлось сделать такой рапорт , где нужно отобрать данные >= Дата . Дело в том , что пока знаем две возможности - rangeDate.value(queryRange(fromdate, toDate)) или по value : rangeDate.value(fromdate) . Есть и индекс по нужной дате . Вот если попробуем только value , без queryRange , то быстродействие очень хорошое . С queryRange - уже работает медленно ... . И нужно нам только первоначальная дата - чтобы данные были >= Дата . как сделать чтобы овцы были здоровые и волк сытый ... ? Наверное есть какая нибудь возможность , чтобы задать хотимое условие и непотерять быстродействие ... С уважением , Римантас |
18.09.2007, 10:14 | #2 |
Ничего не понял, честно говоря.
X++: rangeDate.value(queryRange(fromDate, toDate)) X++: rangeDate.value(fromDate) В первом случае получаем fromDate <= rangeDate <= toDate, а во втором rangeDate == fromDate А соответственно, во втором случае, и быстродействие выше, так как данные отбираются только за одну дату. |
18.09.2007, 10:55 | #3 |
Сообщение от kashperuk
18.09.2007, 11:09 | #4 |
18.09.2007, 11:09 | #5 |
Боюсь вас расстроить, но queryRange здесь, думаю, совершенно не причем.
Его код доступен в приложении - он просто формирует строку фильтра. Для того, чтобы задать фильтр rangeDate >= fromDate, можно сделать так: X++: qbds.addRange(fieldNum(CustTrans, TransDate)).value(strFmt("%1..", rangeDate)); |
18.09.2007, 13:57 | #6 |
сколько данных в результате вы получаете? если таблица большая и запросы по дате это основные запросы к данной таблице, то рассмотрите вариант поставить индекс по дате как кластерный
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Оптимизация класса Tax | 43 | |||
Оптимизация запроса - ranges | 13 | |||
Оптимизация кода с LedgerTrans | 18 | |||
Оптимизация производственного планирования | 19 | |||
Оптимизация запросов | 3 |
