Старый 26.02.2009, 10:11   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Ошибка при подключении к аос
Сегодня с утра аксапта обрадовала такой ошибкой:
An error occurred when trying to locate a Microsoft Axapta Object Server specified by the current client configuration.
Please advise the administrator to resolve this problem.
Hints:
1) Check spelling and correctness of host names and IP address masks in the client configuration.
2) Check availability of specified host. Is it turned off? Can it be reached by clients network services?
3) Are host names being used without having properly working name services on the client?
Выяснил, что у меня в настройках клиента (Axapta Object Server host names) висит еще один сервер. Его мы вчера отключили. После удаления его из списка все заработало. То есть выходит, что стоит упасть одному серверу, и у клиентов накрываются все аксапты. Так и должно быть? Кто что думает?
Старый 26.02.2009, 10:37   #2
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Какая версия аксапты 3? У Вас там кластер был?
Вот ЭТО читали?
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 26.02.2009, 11:22   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Да, 3. Кластера нет, впрочем он мне щас и не нужен. Смысл, в том, что стоят два совершенно независимых сервера. Один рабочий, другой для испытаний. Поэтому настройке клиента Axapta Object Server host names два имени. И маска ...* в Ax Obj Server mask. Поэтому и при запуске клиента я выбираю нужный мне сервер и приложение. Можно, конечно, axc файлы юзать но мне так удобней - один ярлык.
Периодическая остановка службы АОС MaxBor DAX: Администрирование 14 24.05.2012 17:12
Ошибка при терминальном подключении Сварщег DAX: Функционал 1 07.02.2007 11:50
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Ошибка при подключении к AOS nicko DAX: Администрирование 2 10.06.2004 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
