Старый 17.06.2009, 15:17   #1
sao is offline
sao
Виснет клиент HELP!!!!
AX3 SP4 KR3 MS SQL SERVER 2005 64-bit
Пользователь работал в 3-х уровневой конфигурации. Попытался зайти в строчки складского журнала типа "проводка".
Комп подвис. Он убил сессию. Сессия осталась висеть на AOSе и на SQL.
уже я Убил сессию. А дальше самое интересное. Ни один пользователь не может провалиться в строки этого конкретного журнала,
в независимости под тонким или толстым клиентом работает. Функционал в этом месте стандартный(не изменен).Виснит в этом месте JournalStatic/findJournalTable.
Виснет так же если попробывать поменять какое нибудь значение в шапке и попробывать сохранить. Опять для этого же конкретного журнала.
Дальше танцы с бубном без результата:
-рестарт AOS
-сброс данных
-удаление кэша с AOSа
-инкрементная компиляция
В базе никто ничего не делает, однако SQL переводит этот запрос в ожидание.
Заранее спасибо за помощь!!!
ax3.0, sql 2005, висит
После SysUsersOnline::dispatchMessage виснет клиент наглухо, Ax 3.0 Shakr DAX: Программирование 0 05.09.2008 12:23
Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу Джон DAX: Администрирование 25 31.07.2007 16:41
Клиент без KR и клиент KR2 на одной машине Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 6 17.04.2007 10:07
Связь с клиент-банк SAN DAX: База знаний и проекты 32 08.10.2004 13:18
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
