#1 |
Сам.AX
Ошибка при печати Инфолога (AX40sp2)
Добрый день.
Печатаю инфолог под админскими правами, всё нормально печатает. Пользователь пытается вывести на печать и система пишет ошибку "Недостаточно прав для выполнения Menu Item Infolog." Полазил в правах доступа, ничего подходящего не нашел. Помогите пожалуйста. Спасибо. P.S. Вариант копировать инфолог и вставлять в блокнот не подойдет. Нужна печать напрямую из системы.
Возьми свет! |
#2 |
\Menu Items\Output\SysInfoLog
ключ доступа BasicMisc (Основное - Разное) |
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1). |
#3 |
Сам.AX
Точно.. Теперь всё в порядке.
Возьми свет! |
