Старый 28.02.2012, 11:49   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
И снова проблема с кодировкой русских email в Ax2009
Коллеги, есть проблема с отправкой email из MS Dynamics Ax 2009. Письма на русском языке, посылаемые из Аксапты выглядят странно: тема сообщения отображается странно, а вот тело - дрякозяблами.
Эту тему я читал, не помогло.
Если попробовать создать шаблон email сообщения на русском языке - при сохранении нас радостно встречают либо вопросительные знаки либо опять же дрякозяблы. Буду рад помощи, сам уже закопался.
Axapta 2009, SP1 работает с MS SQL Server, AOS поднят на Windows 7 64 bit.
Старый 28.02.2012, 13:18   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
mikki_messer, AOS развёрнут на физическом сервере или виртуальном ?
Дмитрий
Старый 28.02.2012, 13:41   #3
mikki_messer
Damn, на физическом. Это тестовый сервер - фактически, это моя рабочая станция.
Старый 28.02.2012, 14:32   #4
Damn is offline
Damn
каким программным кодом отсылаются письма ? на стороне сервера или клиента код выполняется ?
Дмитрий
Старый 28.02.2012, 15:05   #5
mikki_messer
Damn, пробовал разные варианты:
например
static void SendMail(container _toAddr, str _subject, str _body, container _attacments)
    SysMailer       mailer = new SysMailer();
    SysUserInfo     users = SysUserInfo::find();
    SysEmailParameters parameters;
    int i;
    mailer.fromAddress(users.Email);
    for (i = 1; i <= conlen(_toAddr); i++)
        mailer.tos().appendAddress(conpeek(_toAddr, i));
    for (i = 1; i <= conlen(_attacments); i++)
        mailer.attachments().add(conpeek(_attacments, i));
    mailer.subject(_subject);
    mailer.htmlBody(_body);
    parameters = SysEmailParameters::find();
    mailer.SMTPRelayServer(parameters.SMTPRelayServerName, parameters.SMTPPortNumber,parameters.SMTPUserName,SysEmailParameters::password(),parameters.NTLM);
    mailer.sendMail();
Или
static void TestMailBatch(Args _args)
    SysEmailBatch   SysEmailBatch;
    SysEmailBatch = new SysEmailBatch();
    SysEmailBatch.parmEmailAddr("im@mail.ru");
    SysEmailBatch.parmMessageBody("test");
    SysEmailBatch.parmSenderAddr("test@mail.ru");
    SysEmailBatch.sendToBatch("mail");
    SysEmailBatch.run();
Выполнял на клиенте. Это важно?
Старый 28.02.2012, 17:04   #6
Damn is offline
Damn
А если в первом варианте добавить строчку :
mailer.bodyCharSet('UTF-8');
и выполнить на стороне клиента ?
Во втором варианте такая строчка уже есть, но класс SysEmailBatch выполняется на сервере.
Что-то мне кажется что проблема тут в Windows 7. Не пробовал я ещё использовать АОС в такой операционке.
Дмитрий
Старый 28.02.2012, 17:14   #7
mikki_messer
Увы, тогда не компилируется. В 2009-й ахапке такого свойства у SysMailer нет
Старый 28.02.2012, 17:36   #8
Damn is offline
Damn
Очень странно. Я привёл кусочек кода как раз из Ax2009.
Дмитрий
Старый 28.02.2012, 18:34   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Смотрели эту тему?
Ivanhoe as is..
Старый 28.02.2012, 23:53   #10
mikki_messer
Damn, похоже, у меня не хватает какого-то обновления?
У вас точно
- задаётся для SysMailer? Или там какой-то его потомок используется?
Старый 28.02.2012, 23:54   #11
mikki_messer
Смотрели эту тему?
Спасибо за ссылку, в редакторе действительно была эта проблема. Теперь в редакторе всё хорошо, но при отправке по-прежнему всё плохо - сплошные дрякозяблы
Старый 29.02.2012, 06:47   #12
kaw is offline
kaw
посмотрите след.темы:
Снова о кракозябрах в сообщениях эл.почты
Ax4: Баг в \Classes\SysMailer\bodyCharSet
или классы SysEmail*
например SysEmailDistributor.processEmails
у меня Ax 4.0, приведенные выше примеры работают... может проблема не с АХ, а с настройками почтовика.
Удачи.
Последний раз редактировалось kaw; 29.02.2012 в 06:58.
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Старый 29.02.2012, 08:02   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
Сообщение от mikki_messer Посмотреть сообщение
У вас точно
Я не знаю точно в каком обновлении это исправили. У себя я без обновлений добавлял этот метод в класс SysMailer вручную .
Вот так он выглядит у меня:
// AX2009
public str bodyCharSet(str arg='')
    Com comBodyPart = _com.BodyPart();
    if (!prmIsDefault(arg))
        comBodyPart.CharSet(arg);
    return comBodyPart.CharSet();
Для централизованной смены кодировки у себя использую вот этот способ Снова о кракозябрах в сообщениях эл.почты. С единственным отличием вместо "koi8r" использую "Windows-1251". Работает!
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 29.02.2012 в 08:14.
Старый 29.02.2012, 11:18   #14
mikki_messer
// AX2009
Спасибо, то, что надо!
Старый 07.09.2015, 17:10   #15
Damn is offline
Damn
Столкнулся на днях снова с кракозябрами в письмах.
Ax2009 SP1 HFR5. Отправка писем через стандартный класс SysMailer, то есть через COM-объект 'CDO.Message'.
Кракозябры появились в письмах у пользователей, чьи почтовые ящики находятся на почтовом сервере с Exchange 2013. CDO.Message и Exchange 2013 - не совместимы ?
Если отправлять письма через System.Net.Mail.SmtpClient, то с символами проблем нет. В Ax2012 смотрю CDO.Message уже не используется.
Дмитрий
Старый 07.09.2015, 19:56   #16
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Не знаю на счет совместимости CDO.Message и MS Exchange 2013, не сталкивался, но в целом ничто не мешает переписать SysMailer на использование System.Net.Mail.SmtpClient, см. готовый пример здесь: Почту перевели на outlook.office365.com. SysMailer стал бесполезен?
Старый 07.09.2015, 22:09   #17
Damn is offline
Damn
Я думаю, что готовый пример можно взять и из Ax2012, там же есть класс SysMailerNET. Интересна была именно совместимость CDO.Message и Exchange 2013.
Дмитрий
Старый 09.09.2015, 09:28   #18
Damn is offline
Damn
Понял в чём проблема. Совместимость тут ни при чём.
Кракозябры возникали в письмах, рассылаемых классом EventNotificationBatch.
А в нём явного вызова mailer.bodyCharSet('UTF-8') нет, в отличии от классов SysEmailBatch и SysEmailDistributor. Даже в HotfixRollup 8.
Exchange 2010 это проглатывал, а Exchange 2013 уже нет.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), gl00mie (3).
email, кодировка
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Проблема с возвратом AX2009 RU 5.0.1500.4750.11 Shmel_83 DAX: Функционал 9 01.11.2011 15:27
Проблема после установки AX2009 RU7 Cheslav DAX: Администрирование 19 15.08.2011 09:29
Ax2009 AIF: Проблема с Custom Service Aif Marina Konevskih DAX: Программирование 3 07.06.2010 08:45
Проблема при импорте Форм из AX2009 в 4.0 rusalaudinov DAX: Программирование 5 14.03.2010 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
