#1 |
Изменение складской модели с средней на ФИФО
Добрый день.
Клиент планирует с начала следующего фин. года перейти с средневзвешенной и средневзвешенной на дату на ФИФО. При этом есть особенность, клиент закрывает фин. год в течение 4-х месяцев нового года. То есть параллельно будут вносить операции за предыдущий год и новый год в течение 4-х месяцев. Финансовый склад активирован только для сайта. Из найденных тут ответов(вариант 2) и на просторах интернета(вариант 1 и 2) есть два варианта: Вариант 1. 1. Операции по складу можно не останавливать. 2. По окончанию внесения операций за предыдущий год закрыть склад датой 31 декабря. 3. Сменить складскую модель для номенклатур. 4. Пересчитать склад текущей датой. Вариант 2. 1. Списать остатки. 2. Закрыть склад. 3. Сменить модель учета. 4. Внести остатки. При варианте два открытый вопрос как быть с текущими операциями, получается до момента закрытия вносить ничего нельзя, так как модель учета старая. |
Тема | Ответов | |||
ФИФО | 12 | |||
Изменение группы складской аналитики | 7 | |||
Изменение группы складской аналитики | 27 | |||
Изменение складской аналитики | 1 | |||
Модели в проектах??? | 0 |
