Старый 30.03.2016, 19:06   #1
Start is offline
Start
дисплей-метод не срабатывает
Добрый день!
Есть форма, на ней датасорс. На форме есть контролы, подвязанные к датасорсу. В таблице есть display-метод, который должен срабатывать при смене значения в некотором поле.
На форме есть грид. В гриде том есть контрол, через который меняется значение. И есть контрол, привязанный к дисплей-методу. В гриде все работает, все сменяется, дисплей метод отрабатывает.
НО (!) если контролы оформить не в грид, а отдельно - дисплей-метод не срабатывает автоматически! срабатывает только если щелкнуть в контрол с дисплей-методом.... в гриде, повторюсь, все работает...
Поиском по форуму нашлось подобное, но к сожалению мою проблему ответы не решили.
Старый 30.03.2016, 19:32   #2
Сообщение от Start Посмотреть сообщение
ошибка в этом утверждении.
display-метод срабатывает при попытке отрисовать поля записи.
display-метод не срабатывает и не вызывается ядром при смене значения.
винда очень сильно кэширует отображаемые участки экрана и не дает команду перерисовать их, если нет грида. а грид отрисовывается очень часто, слишком часто.
Старый 30.03.2016, 19:39   #3
убедитесь что в вашей форме не вызваны методы element.lockWindowUpdate, myControl.lockWindowUpdate
эти методы позволяет запретить перерисовку формы и контрола.
делайте element.redraw или myControl.updateWindow
чтобы принудительно заставить аксапту перерисовать окно или контрол
Старый 30.03.2016, 20:21   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Если уж стучать в бубен, то лучше так:
P.S.: Да, если ничего не путаю, для версии AX < 2009, "нажимать" нужно F5, для тех что по-выше "Ctrl+F5".
Последний раз редактировалось DSPIC; 30.03.2016 в 20:31.
Старый 30.03.2016, 20:29   #5
можно и так. но F5 делает запрос в базу. скорее всего, это лишнее в данном случае.
Старый 30.03.2016, 20:50   #6
Start is offline
Start
После redraw у меня форма не прорисовывается полностью, странно работает...
myControl.updateWindow не отработал вообще.
А F5 если "нажимаю" на методе modified поля, то оно возвращает прежнее значение этого поля , сперва надо write принудительно сделать?
При том если я сворачиваю-разворачиваю даже группу с этим полем или щелкая по названию группы даже, то все перерисовывается отлично. Какую-то правильную надо перерисовку.
Старый 30.03.2016, 21:34   #7
а какая версия аксапты и виндов? странно.
можно конечно начать обновлять датасорс при помощи table_ds.refresh() или table_ds.refreshEx()
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...e.refresh.aspx
эти методы вроде даже к базе не обращаются.
но они действует на все поля датасорса.
+ про обновление с данными (прикольный комментарий)
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh812104.aspx
Старый 30.03.2016, 21:49   #8
Start is offline
Start
ax 12, винда 7
Старый 31.03.2016, 13:21   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,723 / 1208 (44) ++++++++
По ссылке, приведенной DSPIC в конце той темы кеширование и вычисление display метода
MyTable_ds.cacheCalculateMethod(tablemethodstr(MyTable, methodName));
MyTable_ds.refresh();
PS:
MyTable_ds - это стандартное имя, которое формируется автоматически, путем добавления окончания "_ds" к имени указанному как DataSource формы
Например, если у Вас в DataSource в качестве имени указано InventTable, то в методах формы к этому DataSource можно обращаться через переменную InventTable_ds.
Старый 04.04.2016, 21:29   #10
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
можно взглянуть на сам метод?
Felix nihil admirari
Старый 05.04.2016, 21:12   #11
Start is offline
Start
public display QTY ()
qty ret ;
ret = this.MaxVolume - this.MinVolume
return ret;
в гриде сразу отрабатывает, в отдельном поле на методе после принудительного ds_write().
Как узнать контрол вызвавший дисплейный метод? Perc DAX: Программирование 33 25.09.2014 14:30
Не срабатывает display-метод Vasiliusis DAX: Программирование 7 23.04.2014 15:03
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Не срабатывает метод status на QueryBuildRange Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 0 13.02.2004 17:37
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
