Старый 24.09.2018, 18:51   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Приведение типов для таблиц ax2012
Всем привет.
Коллеги, ковыряюсь с наследованием табличек.
Возможно ли приводить тип таблички к типу не определенному на этапе компиляции?
Штатный способ
common as tableName
требует чтобы tableName был именем таблички, т.е. жестко определяется на этапе компиляции. Нельзя поставить переменную.
Сделал вот такой способ
// приводит табличный буфер к заданному типу
// работает аналогично оператору as
// отличие в том, что 2-м операндом принимает переменную
// т.е. на этапе компиляции тип может быть неизвестен
public static Common as(
    Common          _common,
    TableName       _tableName)
    anyType         anyBuffer;
    Common          ret;
    if (tableName2id(_tableName))
        // anyBuffer = _common as _tableName
        anyBuffer = new SysDictTable(tableName2id(_tableName)).makeRecord();
        anyBuffer = _common;
        ret       = anyBuffer;
    return ret;
Работает.
Но он немного хакерский.
Есть что-то более документированное ?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6).
inheritance, table inheritance, type cast
[AX2012] Наследование таблиц. iCloud DAX: Программирование 4 26.03.2014 15:28
AX2012 - изменение связи таблиц на форме DTD DAX: Программирование 4 10.12.2013 16:30
Как сравнить financials dimensions у двух таблиц (AX2012) ? DTD DAX: Программирование 0 17.07.2013 15:16
AX2012: drag'n'drop и поля таблиц wojzeh DAX: Программирование 2 18.01.2012 22:07
приведение типов в select simply2double DAX: Программирование 3 30.09.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
