Старый 25.09.2018, 11:28   #3
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если оно неопределенность на этапе компиляции, то это не привидение типов. В рантайме он уже своего собственного типа. Чего вы хотите добиться?
Как бы да, но не совсем. По крайней мере для переменных табличного типа в аксапте это не совсем так. Видимо мы имеем пример "дырявой абстракции" когда табличные переменные должны вести себя как классы, но так не происходит в реальности.
Изначально я пытался порешать вот эту проблему:
http://sashanazarov.blogspot.com/201...-fails-on.html
Для решения написал метод в Global (он как раз решает проблему описанную в блоге sashanazarov - позволяет обойти баги ядра)
// обходим баг вызова orig() для табличек с наследованием
// [url]http://sashanazarov.blogspot.com/2014/01/dynamics-ax-2012-orig-method-fails-on.html[/url]
// [url=http://axforum.info/forums/showthread.php?p=328140#post328140]Опасный orig[/url]
public static anyType origFieldValue_MRC(Common _common, FieldId _fieldId)
    TableId     tableId;
    TableId     tableId4Field;
    FieldName   fieldName;
    Common      commonCasted;
    Common      commonOrig;
    DictTable   dictTable;
    anytype     ret;
    if (_common.RecId == 0)
    {   // обходим баг
        commonOrig = _common.orig();
        commonOrig.doClear();
        ret = commonOrig.(_fieldId);
    else
        dictTable = new DictTable(_common.TableId);
        if (!(dictTable && dictTable.supportInheritance()))
        {   // обычная табличка без наследования - все как обычно
        else
        {   // обходим баг
            // решаем проблемы с получением значений из родительских табличек для orig() буфера
            // ищем tableId в иерархии наследования для которой первой определено поле _fieldId т.е. ту для которой оно было введено, а не отнаследовано.
            fieldName = fieldId2name(_common.TableId, _fieldId);
            tableId4Field = _common.TableId;
            if(fieldName)
                tableId = dictTable.extends();
                while(tableId)
                    dictTable = new DictTable(tableId);
                    if (fieldName2id(tableId, fieldName))
                        tableId4Field = tableId;
                    else
                        break;
            if (tableId4Field)
                commonCasted = SysDictTable::as(_common, tableId2name(tableId4Field));
                commonOrig = commonCasted.orig();
            else
                // не должны сюда попасть. Можно кидать исключение.
    return ret;
иллюстрация работы метода origFieldValue_MRC - джоб:
static void reproOrigBug_MRC(Args _args)
    CompanyInfo     companyInfo;
    DirPartyTable   dirPartyTable;
    Common          common5;
    Common          common6;
    anytype         any;
    select firstOnly companyInfo;
    info(strFmt("Поле СompanyInfo.DataAreaId (системное. Определено на СompanyInfo). Значение \"%1\"", companyInfo.DataAreaId));
    info(strFmt("Поле СompanyInfo.VATNum (не наследовано). Значение \"%1\"", companyInfo.VATNum));
    info(strFmt("Поле СompanyInfo.Name (наследовано из DirPartyTable - от головной таблички в иерархии наследования). Значение \"%1\"", companyInfo.Name));
    info(strFmt("Поле СompanyInfo.PhoneticName (наследовано из DirOrganizationBase - от промежуточной таблички в иерархии наследования. 1-й уровень наследования). Значение \"%1\"", companyInfo.PhoneticName));
    info(strFmt("Поле СompanyInfo.DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg (наследовано из OMInternalOrganization - от промежуточной таблички в иерархии наследования. 2-й уровень наследования). Значение \"%1\"", companyInfo.DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg));
    info("");
    info("Теперь проверяем работу Orig()");
    info("");
    info("1. Обычный вызов companyInfo.orig().FieldName - для полей из таблиц родителей - теряем значения");
    info(strFmt("companyInfo.orig().DataAreaId = \"%1\"", companyInfo.orig().DataAreaId));
    info(strFmt("companyInfo.orig().VATNum = \"%1\"", companyInfo.orig().VATNum));
    info(strFmt("companyInfo.orig().Name = \"%1\"     %2", companyInfo.orig().Name, (companyInfo.orig().Name ? "" : "Потеряли значение !")));
    info(strFmt("companyInfo.orig().PhoneticName = \"%1\"      %2", companyInfo.orig().PhoneticName, (companyInfo.orig().PhoneticName ? "" : "Потеряли значение !")));
    info(strFmt("companyInfo.orig().DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg = \"%1\"     %2", companyInfo.orig().DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg, (companyInfo.orig().DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg ? "" : "Потеряли значение !")));
    info("");
    dirPartyTable = companyInfo as DirPartyTable;
    info("2. Явно приводим тип к табличной переменной другого типа. dirPartyTable = companyInfo as DirPartyTable. Вызов dirPartyTable.orig().FieldName.  Лечит проблему но неудобно использовать. Надо помнить из какой таблички пришло поле в иерархии наследования. Держать в коде отдельную табличную переменную другого типа.");
    info(strFmt("dirPartyTable.orig().DataAreaId = \"%1\"", dirPartyTable.orig().DataAreaId));
    info(strFmt("dirPartyTable.orig().VATNum - НЕПРИМЕНИМО" /*, dirPartyTable.orig().VATNum*/));
    info(strFmt("dirPartyTable.orig().Name = \"%1\"", dirPartyTable.orig().Name));
    info(strFmt("dirPartyTable.orig().PhoneticName - НЕПРИМЕНИМО" /*, dirPartyTable.orig().PhoneticName*/));
    info(strFmt("dirPartyTable.orig().DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg - НЕПРИМЕНИМО" /*, dirPartyTable.orig().DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg*/));
    info("");
    info("3. Попытка достать через common.orig() и прочие танцы с бубном - не помогло");
    common5 = null;
    common6 = null;
    common5 = new SysDictTable(tableNum(DirPartyTable)).makeRecord(); // тип DirPartyTable
    common5.data(companyInfo); // тип DirPartyTable , но это не помогает вытащить правильное значение
    common6 = common5.orig(); // тип DirPartyTable , но это не помогает вытащить правильное значение
    info(strFmt("common6.(fieldNum(DirPartyTable, Name)) = \"%1\"", common6.(fieldNum(DirPartyTable, Name))));
    common5 = null;
    common6 = null;
    common5 = new SysDictTable(tableNum(DirPartyTable)).makeRecord();  // тип DirPartyTable , но это не помогает вытащить правильное значение
    common5.data(companyInfo.orig()); // вот тут уже при вызове Orig() значение потеряно
    common6 = common5;
    info("");
    info("4. Игры с приведением типов через переменную с типом anyType - все хорошо, но неудобно использовать.");
    any = new SysDictTable(tableNum(DirPartyTable)).makeRecord(); // any - тип DirPartyTable
    any = companyInfo;  // any - все равно тип DirPartyTable - в этот момент происходит "приведение" типа.
    common5 = any; // common5 - тип DirPartyTable
    common6 = common5.orig(); // common6 - тип DirPartyTable
    info("");
    info("5. Достаем значение вызовом origFieldValue_MRC(companyInfo, ...) - все нормально. Удобно использовать.");
    info(strFmt("origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, DataAreaId)) = \"%1\"", origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, DataAreaId))));
    info(strFmt("origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, VATNum)) = \"%1\"", origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, VATNum))));
    info(strFmt("origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, Name)) = \"%1\"", origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, Name))));
    info(strFmt("origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, PhoneticName)) = \"%1\"", origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, PhoneticName))));
    info(strFmt("origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg)) = \"%1\"", origFieldValue_MRC(companyInfo, fieldnum(CompanyInfo, DEL_RelationTypeName_OMInternalOrg))));
    info("");
Последний раз редактировалось Logger; 25.09.2018 в 11:38.
inheritance, isfielddataretrieved, orig, table inheritance, type cast
[AX2012] Наследование таблиц. iCloud DAX: Программирование 4 26.03.2014 15:28
AX2012 - изменение связи таблиц на форме DTD DAX: Программирование 4 10.12.2013 16:30
Как сравнить financials dimensions у двух таблиц (AX2012) ? DTD DAX: Программирование 0 17.07.2013 15:16
AX2012: drag'n'drop и поля таблиц wojzeh DAX: Программирование 2 18.01.2012 22:07
приведение типов в select simply2double DAX: Программирование 3 30.09.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
