Старый 25.09.2018, 18:01   #8
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Полученное значение уже можно использовать, скажем, в new DictTable(tableId).makeRecord()
есть "стандартный" метод для этого
SysDictTable::getConcreteTable(record);
/// <summary>
/// Gets the ID for the concrete table for a specified table.
/// </summary>
/// <param name="_common">
/// The buffer of the given table whose concrete table must be found.
/// </param>
/// <returns>
/// The table ID of the concrete table for the specified table.
/// </returns>
public static TableId getConcreteTable(Common _common)
    DictTable dt=new DictTable(_common.TableId);
    TableId concrete=_common.TableId;
    str tablename;
    //Get concrete table for inheritance
    if(dt && dt.supportInheritance())
        tablename= _common.getInstanceRelationType();
        if(tablename)
            concrete=tableName2id(tablename);
    return concrete;
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 25.09.2018 в 18:12.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Logger (1), gl00mie (3).
inheritance, isfielddataretrieved, orig, table inheritance, type cast
[AX2012] Наследование таблиц. iCloud DAX: Программирование 4 26.03.2014 15:28
AX2012 - изменение связи таблиц на форме DTD DAX: Программирование 4 10.12.2013 16:30
Как сравнить financials dimensions у двух таблиц (AX2012) ? DTD DAX: Программирование 0 17.07.2013 15:16
AX2012: drag'n'drop и поля таблиц wojzeh DAX: Программирование 2 18.01.2012 22:07
приведение типов в select simply2double DAX: Программирование 3 30.09.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
