Старый 28.09.2018, 11:18   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Я хотел было побрюзжать, что стандартный метод всегда создает экземпляр DictTable, но вспомнил тут одну особенность ядра: я некогда его ковырял (интересно же) и обнаружил, что экземпляры Dict-классов не каждый раз создаются и удаляются по мере работы кода X++, а создаются один раз при загрузке, затем ссылки на их эксземпляры сохраняются в массиве указателей, где индексом является идентификатор соотв. объекта. Возможно, для объектов приложения используется ленивая инициализация Dict-классов, но для объектов ядра (классов и таблиц) инициализация массива указателей происходит при загрузке ядра.
Таким образом, new DictTable() или new DictClass() транслируется ядром в обращение к массиву указателей и в общем случае отрабатывает очень быстро, без выделения памяти и последующей работы сборщика мусора. Поэтому Dict-классы - это очень быстрый API отражения, в отличие, скажем, от TreeNode. Что примечательно, SysDict-классы такой особенностью, насколько я знаю, не обладают и создаются, как любые другие объекты Х++, так что с точки зрения производительности с SysDict-классами стоит быть осторожнее.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), pedrozzz (3), skuull (2).
inheritance, isfielddataretrieved, orig, table inheritance, type cast
[AX2012] Наследование таблиц. iCloud DAX: Программирование 4 26.03.2014 15:28
AX2012 - изменение связи таблиц на форме DTD DAX: Программирование 4 10.12.2013 16:30
Как сравнить financials dimensions у двух таблиц (AX2012) ? DTD DAX: Программирование 0 17.07.2013 15:16
AX2012: drag'n'drop и поля таблиц wojzeh DAX: Программирование 2 18.01.2012 22:07
приведение типов в select simply2double DAX: Программирование 3 30.09.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
