Старый 06.04.2023, 10:02   #15
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
345 / 933 (32) +++++++
Совсем забыл...речь идет о Version 6.0.947.9033.
Да, создать нужный объект мне тоже хотелось и это было бы решением, если бы (много бы) утилита умела валидировать целостность БД и продолжать выполнение с момента предыдущего прерывания. У нее 2 состояния - создать новую БД или использовать существующую.
Проблемы, на самом деле две:
Первая - в коде исполняемого файла, в функции Microsoft.Dynamics.AX.Tracing.TraceParser.Presentation.DatabaseRegister.CollectDatabaseRegistrationConnectionString. Изображение прикрепил, стрелками синего цвета отмечен путь в случае когда БД есть, серого - БД нет.
Вторая - можно вызвать "Microsoft.Dynamics.AX.Tracing.Data.DatabaseHelper.CreateDatabase" через то же консольное приложение, но там "затык" уже в самих запросах к БД. Первым запросом идет "create database" - снова "свалится", БД же есть к этому моменту.
Вижу 2.5 путей решения:
1. Разобраться с генерацией названия PK;
2. Видоизменить проблемный код в библиотеке;
2.5. Запустить скрипты по подготовке БД самостоятельно.
Понятное дело, что 1-ый вариант вызывает интерес. Для эксперимента взял другую машину (SQL другой, ОС другая) результат - "PK__TraceLin__9FC961DFECC085B4". Документации официальной на тему правил генерации наименований не вижу, может кто-то владеет такой информацией?
Миниатюры
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 06.04.2023 в 11:54.
ax2009, trace parser
dynamicsaxse: KB3163813 CU12 Known Issue – Incorrect Posting amounts – Shipment Packing slip posting Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2017 18:11
dynamicscpm: Management Reporter bugs now available in LCS Issue Search Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2015 00:14
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
