Старый 06.04.2023, 12:16   #16
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
345 / 933 (32) +++++++
Насколько понял принцип генерации - симбиоз sessionID и timestamp.
Спасибо Logger'у, теперь у меня есть с чем сравнить и просто "повезло нарваться" на "правильную" версию, видимо она устарела в современных реалиях (SQL server).
В 6.0.947.9033:
ALTER TABLE [dbo].[QueryBindParameters] DROP CONSTRAINT [FK_QueryBindParameters_TraceLines]
    ALTER TABLE [dbo].[XppParameters] DROP CONSTRAINT [FK_XppParameters_TraceLines]
    ALTER TABLE [dbo].[TraceLines] DROP CONSTRAINT [PK__TraceLin__9FC961DF25869641]
    ALTER TABLE [dbo].[TraceLines] ADD  CONSTRAINT [PK__TraceLin__9FC961DF25869641] PRIMARY KEY NONCLUSTERED
    [TraceLineId] ASC
В 6.3.164.0:
declare @tempPkName nvarchar(128);
SELECT @tempPkName = idx.name
FROM
	sys.indexes idx
	INNER JOIN sys.tables tbl
		ON idx.object_id = tbl.object_id
WHERE
	tbl.name = 'TraceLines'
	AND idx.is_primary_key = 1
exec(
'ALTER TABLE [dbo].[TraceLines] DROP CONSTRAINT ' + @tempPkName);
exec('ALTER TABLE [dbo].[TraceLines] ADD  CONSTRAINT '+ @tempPkName + ' PRIMARY KEY NONCLUSTERED
	[TraceLineId] ASC
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 06.04.2023 в 13:49.
ax2009, trace parser
dynamicsaxse: KB3163813 CU12 Known Issue – Incorrect Posting amounts – Shipment Packing slip posting Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2017 18:11
dynamicscpm: Management Reporter bugs now available in LCS Issue Search Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2015 00:14
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
